永恒 2011-05-07 10:54:12 | 海南省 其他專業(yè) | 1321查看 2回答
海南定額,地下室底板,地下室外墻,地下室頂板套哪個(gè)子目?
海南定額,地下室底板,地下室外墻,地下室頂板套哪個(gè)子目?好像沒有合適的子目。問題補(bǔ)充:不好意思 我問題少寫了,是地下室底板,地下室外墻,地下室頂板防水(水泥基滲透結(jié)晶)套用哪個(gè)子目?
已采納答:1、地下室底板,如果底板下有柱應(yīng)套承臺(tái),如果沒有柱套筏板基礎(chǔ)或滿堂基礎(chǔ)。 2、地下室外墻,如是砼(一般為砼的現(xiàn)在很少見磚砌的)套用擋土墻,如沒有擋土墻子目,套用砼剪力墻或直形墻。 3、地下室頂板一般套用是有梁板,如果是柱直接支承板的,套用無梁板子目。頂板防水,套用防水砂漿,換算配合比,如果沒有現(xiàn)成的配合比,可用原配合比,補(bǔ)充材料和修改含量。
2011-05-08 21:41:02
地下室底板,地下室外墻,地下室頂板分別套滿堂基礎(chǔ),混凝土墻,混凝土平板
2011-05-07 13:42:42
