wenbifeng 2011-11-15 10:30:33 | 海南省 其他專業 | 1072查看 3回答
地下室止水螺栓還要另外套定額計算嗎?
請問:地下室止水螺栓還要另外套定額計算嗎?
已采納這是深圳定額第十二章 模板工程說明 九、現澆鋼筋混凝土模板施工時采用的普通對拉螺栓是按照重復使用、多次攤銷的,施工過程中取不出的螺栓已包括在相應模板子目中的鐵件消耗量內,不得重復計價;如模板施工時采用止水對拉螺栓的,應按對拉螺栓的重量另按本章預埋鐵件子目執行,并扣減原模板子目中的鐵件重量。
2011-11-15 10:48:57
地下室止水螺栓是要另外套定額計算的
2011-11-15 10:31:37
恩 需要的 補充定額上規定的 周轉材料按8次考慮 地下室外墻不需要周轉的 就全計算
2011-11-15 10:32:12
