chenxg 2011-05-07 10:15:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 4回答
請問構件已經定義完畢,并形成了圖元,如果修改:1、計算設置里的一些值;
已采納修改計算設置里的值,構件會自動跟著變,重新匯總計算后會得到新的結果!!
2011-05-07 10:18:32
可以選中柱,在屬性中修改。
2011-05-07 10:16:21
在構件屬性中修改調整就可以了!
2011-05-07 10:19:16
你好,在繪圖截面 選擇構件 點擊鼠標右鍵 屬性 修改計算設置即可
2011-05-07 10:17:03
