偉偉 2011-05-07 09:41:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5546查看 3回答
筏板基礎與后澆帶
筏板基礎畫好以后,后澆帶的寬為800mm,怎么定義與繪制后澆帶并且后澆帶所占筏板的位置筏板需要刪除嗎
布置好筏板,再布置上后澆帶,軟件會計算筏板與后澆帶的扣減。 “為什么畫好以后的后澆帶三維圖與實際的不符呢,還有從基礎剖圖上看到基礎下面還有400mm厚的類似止水帶的東西但是用砼澆筑的,這些怎么在圖形算量是定義與繪制”如果你布置構件時的標高沒有錯誤就不用去管它,400厚具體是什么我這看不到,也不清楚,是不能給予猜測性的解釋。 “那圖紙上的后澆帶剖圖不是矩形的,但在軟件中繪制出來的是矩形這不就影響工程量了?應該怎么定義后澆帶更完善點呢”不是矩形,可以根據它的梯形,計算出平均寬度。
2011-05-07 09:42:39
1 再圖形看到 筏板基礎會扣除后澆帶的體積 因為后澆帶處砼一般采用高兩端基礎一個標號 2 后澆帶會按自深的寬度 長度和筏板相交的部分進行計算 如圖
2011-05-07 09:58:49
畫完筏板,按照后澆帶的位置及尺寸將筏板分割,把分割成后澆帶部分選上,從屬性中修改名稱,套定額時注意砼標號。
2011-05-07 11:18:43
