zbb3701 2008-09-29 13:35:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6836查看 8回答
伸縮后澆帶與沉降后澆帶的區別2
伸縮后澆帶與沉降后澆帶的區別
(8)
已采納后澆帶按其作用可分為3種,為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。 設計采用何種類型的后澆帶必須根據工程類型、工程部位、現場施工情況和結構受力情況而具體確定。 后澆帶的鋼筋斷開或貫通,在于后澆帶縫的類型。對沉降后澆帶而言,鋼筋貫通為好;對收縮后澆帶而言,鋼筋斷開為好;梁板結構的板筋斷開,梁筋貫通,如果鋼筋不斷開,鋼筋附近的混凝土收縮將受到約束,產生拉力導致開裂,從而降低結構抵抗溫度變化的能力。 至于施工,兩者應該沒什么太大差別,根據工程具體條件,保留一定時間(保留時間一般保留到結構封頂后,用不少于40天),在此期間早期溫差及30%以上的收縮已完成,再用比厚結構提高一級的混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮縫的結構。 伸縮后澆帶一半我們要求的都是60天以后,沉降的大家都說了,是結構封頂就可以!兩者的功能不一樣,一個是為了消除砼的收縮產生的應力,沉降縫主要是防止結構沉降(一般是結構高度或者荷載不一樣,他與結構的長短沒有關系,伸縮縫與結構的長度有關系)而設置的。 伸縮后澆帶的填補時間主要是以砼體積完成大部分(一般在70%左右)的收縮為限的。一般在留設后7周后可以填補。 沉降后澆帶的填補時間一般在主體完成后根據沉降觀測資料(沉降必須達到穩定并滿足規范要求)進行填補。 兩者設置的目的和其的作用完全不同,只是采用了后澆帶這種施工形式。伸縮后澆帶只是用來解決砼自身干燥收縮引起體積變化而產生裂縫,不能解決由于溫度變化引起的體積變化。所以伸縮后澆帶不能代替伸縮縫。這一點請大家注意。 僅供參考
2008-09-29 17:07:50
后澆帶是用于:墻、梁、板上面的,它不與墻、梁、板同時澆灌砼,所以叫后澆帶,后澆帶的砼標號要比它原來的砼標號高一級,后澆帶的作用為是防止防止建筑物不均衡沉降設立的。 伸縮縫:是為防止溫度的偏差過大而使建筑物破壞設立的伸縮縫,是從+-0.00開始設置的; 沉降縫:是為防止建筑物高低跨不同而引起的不均衡沉降破壞設立的沉降縫,沉降縫是從基礎層這要開始設置。
2008-09-29 13:47:44
后澆帶不是伸縮縫或沉降縫。 伸縮與沉降后澆帶的區別就是看設置部位。如果從基礎開始設置后澆帶就是沉降后澆帶,是為建筑物的不均勻沉降設置的。如果基礎沒有設置,只是從地面以上設置的后澆帶是伸縮后澆帶,是防止溫度裂變設置的后澆帶。
2008-09-29 14:00:15
后澆帶按其作用可分為3種,為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。 設計采用何種類型的后澆帶必須根據工程類型、工程部位、現場施工情況和結構受力情況而具體確定。 后澆帶的鋼筋斷開或貫通,在于后澆帶縫的類型。對沉降后澆帶而言,鋼筋貫通為好;對收縮后澆帶而言,鋼筋斷開為好;梁板結構的板筋斷開,梁筋貫通,如果鋼筋不斷開,鋼筋附近的混凝土收縮將受到約束,產生拉力導致開裂,從而降低結構抵抗溫度變化的能力。 至于施工,兩者應該沒什么太大差別,根據工程具體條件,保留一定時間(保留時間一般保留到結構封頂后,用不少于40天),在此期間早期溫差及30%以上的收縮已完成,再用比厚結構提高一級的混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮縫的結構。 縮后澆帶的填補時間主要是以砼體積完成大部分(一般在70%左右)的收縮為限的。一般在留設后7周后可以填補。 沉降后澆帶的填補時間一般在主體完成后根據沉降觀測資料(沉降必須達到穩定并滿足規范要求)進行填補。 兩者設置的目的和其的作用完全不同,只是采用了后澆帶這種施工形式。伸縮后澆帶只是用來解決砼自身干燥收縮引起體積變化而產生裂縫,不能解決由于溫度變化引起的體積變化。所以伸縮后澆帶不能代替伸縮縫。
2008-09-29 14:00:57
兩者布置的結構部位不同.
2008-10-06 13:37:49
沉降后澆帶是建筑物因高度不一致,為防止建筑物的不均勻沉降設置的后澆帶, 伸縮后澆帶是建筑物單層面積較大,長度過長,為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶
2008-10-01 16:53:44
樓上答得都很全面啊,我沒法補充了。
2008-09-29 18:01:18
后澆帶在施工后28天還要高一級的膨脹砼澆灌,而縫則是專門留出來的,是不會封閉的
2008-10-01 08:56:37
