瀝血驕陽 2011-05-07 09:23:09 | 湖北省 其他專業(yè) | 2245查看 8回答
土方開挖、回填、運輸工程費用一律安2008年《建設(shè)工程費用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定費率的35%汲取
土方開挖、回填、運輸工程費用一律安2008年《建設(shè)工程費用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定費率的35%汲取 我不想采用多專業(yè)取費 只想用單專業(yè)取費 但單專業(yè)取費中全部按照土建100%取費 我現(xiàn)在單專業(yè)這一部分將35%的土方記載但專業(yè)中 該如何處理
(8)
可以設(shè)置分部處理上述問題,需要設(shè)置,選用正確的計算代碼
2011-05-07 09:25:34
你可以在所有涉及到土方的分部分項工程量定額號前*0.35,來解決這個問題。
2011-05-07 09:30:05
設(shè)置為多專業(yè)取費,然后在土方工程取費合計項中把計算基數(shù)部分用括號括住再乘上0.35。你試下是否是你要的結(jié)果。
2011-05-07 09:37:25
只能設(shè)置成多專業(yè)取費,才能將土方工程修改成土方開挖、回填、運輸工程費用規(guī)定費率的35%計取。
2011-05-07 13:15:51
你可以用手工修改一下
2011-05-07 14:49:57
共享資料都有規(guī)定去看看就明白了
2011-05-07 17:23:02
一般情況不是單獨承包土石方工程時,土石方工程與建筑裝飾中各分部工程取費應(yīng)該是一樣的,不應(yīng)該將土方工程取費按規(guī)定費率的35%計取的。
2011-05-09 13:43:32
將土方工程設(shè)置為獨立費項目在取費表中記取35%綜合費率。
2011-05-09 15:39:13
