  • 分層開(kāi)挖土方
    我現(xiàn)在在做一個(gè)水井的預(yù)算,這個(gè)水井的挖土深度是10米、直徑為3米,老板說(shuō)土方要分層開(kāi)挖、什么鋼板支撐?圖紙上都沒(méi)有相應(yīng)的施工方案,我真的不知道去算土方的工程量。誰(shuí)有這方面的施工方案或者知道怎么去算這個(gè)土方的工程量嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 他所說(shuō)的分層開(kāi)挖,主要是為了完全和施工方便,所進(jìn)行的分層開(kāi)挖。對(duì)于計(jì)算工程量,就沒(méi)有必要去按分層開(kāi)挖計(jì)算了,按整個(gè)構(gòu)件的土方計(jì)算體積。
    2011-05-06 23:05:05
  • 水井的挖土深度是10米、直徑為3米,土方分層開(kāi)挖只是施工方式,與工程量沒(méi)有關(guān)系,這種挖土方一般要一邊挖土方,一邊支擋土板,就是說(shuō)的鋼板支撐; 支擋土板一般工作面為增加200,及挖土方寬度3.2,土方體積=3.14*1.6*1.6*10,挖土方人工要*1.43. 套人工挖土方子目,土方工程量的人工要乘以1.43 人工工日*定額人工單價(jià)=人工費(fèi),你所套定額子母 如1-1 R*1.43(1-1定額子目后輸入空格鍵,再輸入R*1.43即可)
    挖土方
    2011-05-06 23:32:01
  • 1、根據(jù)《建筑施工土石方工程安全技術(shù)規(guī)范(JGJ 180-2009)》第6.1.1條: “基坑工程應(yīng)按現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑基坑支護(hù)規(guī)程》JGJ120進(jìn)行設(shè)計(jì);必須遵循先設(shè)計(jì)后施工的原則;應(yīng)按設(shè)計(jì)和施工方案要求,分層、分段、均衡開(kāi)挖?!? 水井挖土石方工程,屬于基坑開(kāi)挖工程: a、支護(hù)不一定要用鋼板,根據(jù)《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程(JGJ120-99)》,選擇合理的支護(hù)方式就行。 b、基坑必須分層、分段、均衡開(kāi)挖。 因此,你們家老板的說(shuō)法基本上是正確的。 以上提及的2個(gè)規(guī)程或規(guī)范,請(qǐng)到本網(wǎng)站“共享資料”欄目里進(jìn)行下載即可。 按照您的說(shuō)法:如果采用擋土板(鋼板、木板等)施工基坑土石方工程,其工程量計(jì)算的解釋如下: 1、采用定額計(jì)價(jià)時(shí)。翻閱該工程所適用定額的土石方章節(jié)的“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”。里面一般有如下規(guī)定: a、支護(hù)擋土板,每側(cè)工作面加寬100mm; b、在支護(hù)擋土板下挖方,套定額時(shí),按相應(yīng)定額子目人工乘以系數(shù)1.43 。 這時(shí)你的挖水井土石方工程量為: 3.14×[(3+0.1+0.1)÷2]平方×10深度=80.4立方米。 另外還需要根據(jù)定額規(guī)定 計(jì)算 擋土板支護(hù)面積 的工程量 。 2、采用清單計(jì)價(jià)時(shí)。 采用第248頁(yè) ”挖基坑土方”項(xiàng)目,后有計(jì)算規(guī)則。 還要采用第249頁(yè)“挖基坑石方”項(xiàng)目。后也有計(jì)算規(guī)則。 請(qǐng)查看《工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》2008 即可。 回復(fù): 指的定額子目下,人工費(fèi) 這一大項(xiàng),,而不是指人工工日這么簡(jiǎn)單。
    2011-05-07 09:03:33
  • 按定額規(guī)定計(jì)算工程量就行了,不用考慮分層開(kāi)挖! 至于支護(hù)是考慮安全問(wèn)題的,可以簽證確認(rèn),這樣也能有一部分的費(fèi)用能拿到!
    2011-05-07 15:09:47
  • 按相應(yīng)定額子目人工乘以系數(shù)1.43 。 這個(gè)人工是指人工費(fèi)還是人工日:是指人工費(fèi)
    2011-05-07 22:27:58
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 光山县| 莒南县| 左云县| 合作市| 景泰县| 利川市| 邓州市| 东方市| 嘉义县| 梧州市| 永顺县| 太原市| 江都市| 正镶白旗| 东乌珠穆沁旗| 舟山市| 卢氏县| 霞浦县| 西丰县| 鱼台县| 长丰县| 神池县| 工布江达县| 绥滨县| 台东市| 延川县| 宜昌市| 黑河市| 墨竹工卡县| 雅江县| 瑞昌市| 微山县| 萨嘎县| 丹东市| 嘉黎县| 内黄县| 藁城市| 渝北区| 朝阳市| 资中县| 苏尼特左旗|
