隨風(fēng)的云78 2015-01-25 21:01:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 8453查看 6回答
土方分層開挖深度
請(qǐng)問(wèn)各位前輩,這個(gè)土方分層開挖深度,有沒(méi)有相關(guān)規(guī)范的規(guī)定呢?出自哪一本規(guī)范呢?
(6)
基坑大開挖土方分層開挖深度,沒(méi)有明確的規(guī)定深度,通常按采用機(jī)械的作業(yè)深度,結(jié)合工程的實(shí)際情況合理安排既是。
2015-01-25 21:13:53
一般設(shè)計(jì)圖紙是有說(shuō)明的,或者查需要的規(guī)范
2015-01-26 00:37:01
這個(gè)沒(méi)有具體規(guī)范要求,看一下《建筑施工手冊(cè)》吧,或許可以找到答案,根據(jù)土質(zhì)、周圍環(huán)境、施工機(jī)械、施工組織設(shè)計(jì)方案等, 確定開挖深度,一般機(jī)械開挖深度4m,4.5m以上就要分層開挖。
土方分層開挖,只涉及較深的基坑的土方開挖。當(dāng)基坑需要支護(hù)時(shí),由于涉及到“超前支護(hù)、先支后挖”,必須分層分段,逐層施作。
如果要開挖的基坑內(nèi),沒(méi)有已經(jīng)完成的樁基等結(jié)構(gòu),基坑外周邊沒(méi)有任何建筑物等,那開挖只涉及施工的自身安全問(wèn)題,機(jī)械又可以夠著,分不分層就不重要了。2015-01-26 07:12:15
按專項(xiàng)方案調(diào)整
2015-01-26 08:14:25
有規(guī)范要求土方要分層開挖,只不過(guò)是要區(qū)分不同的土質(zhì),根據(jù)勘探資料來(lái)確定,遵守“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴(yán)禁超挖”的原則,
2015-01-26 09:15:42
可以根據(jù)監(jiān)理業(yè)主批準(zhǔn)的施工組織方案進(jìn)行開挖計(jì)算,有的省定額也有開挖規(guī)定可做參考
2015-01-26 10:24:33
