dzh2782531 2011-05-06 21:37:34 | 河北省 其他專業 | 1370查看 1回答
如何確定工程間壁墻及間壁墻工程量計算問題?
①按98定額解釋P48頁,小于180mm厚砌塊非承重隔墻應是非主墻。墻身高度有鋼筋砼板隔層者從樓層結構面算至板底。(實際工程也是這是做的)②在樓地面計算整體面層、找平層時,綜合98定額、03定額、08定額計算規則均按主墻間凈面積以平方米計算,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3m2以內孔洞所占的面積,但門洞、空圈和暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加。并且技術交底也有明確規定。而甲方認為間壁墻的墻身高度可以從結構面算至板底,但在計算整體面層、找平層時,要扣除間壁墻所占面積。或者是間壁墻的墻身高度要扣除地面厚度,計算整體面層、找平層時不扣除間壁墻所占的面積,甲方的說法正確嗎?乙方認為計算間壁墻的工程量時,同計算整體面層、找平層,二者是沒有任何關聯的。各自按定額規則計算即可。
已采納甲方說的不對,按定額規定計算
2011-05-06 22:09:12
