方向 2011-04-20 10:25:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1479查看 3回答
如何在鋼筋2009中統一設置梁拉筋信息?
已采納在工程設置—計算設置中“框架量/ 非框架梁”—15項拉筋配置
2011-04-20 10:31:07
梁拉筋信息一般不需要特別的設置。軟件默認是按規范設置的,梁寬大于350用A8,小于等于用A6.需要設置的話可以在計算設置里的框架梁和非框架梁中都可以修改。
2011-04-20 10:31:33
上面兩位前輩說的都對,還有就是在繪圖界面選中全部梁構件,在拉筋選項中進行設置就好了啊!!
2011-04-20 12:33:16
