sx****@163.com 2011-05-06 18:26:17 | 山西省 其他專業 | 484查看 8回答
剪力墻結構
剪力墻結構是先輸暗柱還是先輸剪力墻
(8)
已采納剪力墻結構先輸剪力墻,再輸入暗柱。
2011-05-06 18:27:22
先輸什么看你的熟練程度,怎么快怎么干。一般是先輸剪力墻。
2011-05-06 21:37:19
當然是先畫剪力墻了 暗柱就好布置了
2011-05-06 20:30:40
先畫暗柱,在畫剪力墻。這樣暗柱可以采用,自適應墻布置或按墻布置。
2011-05-06 18:27:57
剪力墻結構的一般繪圖程序:剪力墻------門窗洞口------暗柱------連梁------二次結構構件
2011-05-06 18:33:49
樓上的說反了 先畫剪力墻,在畫暗主。這樣暗柱可以采用,自適應墻布置或按墻布置
2011-05-06 18:34:59
因各種暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,沒有剪力墻就沒有暗柱的,所有應該先定義剪力墻畫圖布置后,再定義暗柱畫圖布置暗柱的。
2011-05-08 10:18:17
先畫剪力墻再畫暗柱
2011-05-13 15:06:28
