  • 純剪力墻結構和框架剪力墻結構的鋼筋含量分別為多少?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    純剪力墻結構鋼筋含量:65kg/m2左右; 框架剪力墻結構的鋼筋含量75kg/m2左右;
    2008-08-31 17:58:30
  • 答;剪力墻結的鋼筋含量一般在55~65左右,對于框剪結構中的鋼筋含量一般為70~90左右.
    2008-08-31 18:31:28
  • 我認為跟你的配筋有關的一般的為55-66
    2008-08-31 19:14:22
  • 謝謝紅旗飄飄了
    2008-08-31 20:36:21
  • 60-70左右,現在的抗震要求高了,設計的鋼筋含量加大了
    2008-08-31 23:01:13
  • 純剪力墻結構和框架剪力墻結構的鋼筋含量分別是65KG/m2 和80KG/m2
    2008-09-01 12:31:13
  • 看設計風格,一般在40-60kg/m2
    2008-08-31 17:57:42
  • 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 底層框架,其為磚混結構,一共七層 鋼筋33KG/m2 以上數據按抗震7度區規則結構設計
    2008-08-31 18:07:34
  • 純剪力墻結構鋼筋含量一般是55KG/m2左右,框架剪力墻結構鋼筋含量一般是60KG/m2左右
    2008-09-03 16:11:17
  • 我這里的幾個工程框剪結構 連地下室55kg/平米
    2008-09-04 09:24:17
  • 剪力墻鋼筋含量 本地現一工程,是長安設計院設計的框剪結構,26層結構標高是104米,核心 桶基礎的鋼筋含量是70KG。
    2008-09-07 13:42:08
  • 鋼筋含量一般跟圖紙設計、甲方要求有關系:設計院按規范要求設計一般比較保守,含鋼筋量較高;而甲方如果是開發商為了降低成本則要求設計院降低鋼筋含量,雖然不影響質量,但會降低鋼筋含量,這樣的話鋼筋含量就會低。
    2008-09-07 14:16:31
主站蜘蛛池模板: 舟山市| 延寿县| 麻阳| 容城县| 龙山县| 宝应县| 磐石市| 那曲县| 蓝山县| 贡山| 敦煌市| 黄大仙区| 安平县| 浦江县| 上蔡县| 义乌市| 密山市| 嘉祥县| 中西区| 连云港市| 桓台县| 高唐县| 江口县| 阿瓦提县| 沁源县| 芷江| 瑞金市| 剑河县| 赫章县| 和平区| 淮南市| 垣曲县| 南溪县| 芷江| 嘉荫县| 乌苏市| 武隆县| 偃师市| 开原市| 宜宾县| 隆尧县|
