xuejuanzhi 2010-08-29 18:20:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 463查看 4回答
關(guān)于在2008圖形算量中的模板問(wèn)題
我在圖形算量里面畫(huà)完暗柱再畫(huà)剪力墻,剪力墻是從暗柱所在的軸線開(kāi)始畫(huà)的,我在套完清單或是定額發(fā)現(xiàn),剪力墻的模板面積沒(méi)有扣除與暗柱相交的部分,不是軟件能自動(dòng)扣除嗎?難到只能從一個(gè)暗柱邊畫(huà)到另一個(gè)嗎? 在原來(lái)的8.0里面就可以自動(dòng)扣減重合部位模板面積,難道圖形2008里面有新的功能設(shè)置選擇嗎?
8.0時(shí)可以自動(dòng)扣減的。 2008的計(jì)算規(guī)則放開(kāi)了,可以自己設(shè)置,讓他扣就設(shè)置為扣減,不讓他扣就可以設(shè)置為不扣減,從而多計(jì)算一點(diǎn)兒量啊。
2010-08-29 18:54:57
不是,2008中暗柱是并入到剪力墻中的。暗柱的模板和混凝土都是并在 剪力墻中計(jì)算的。他們是不扣除的。 如果你們想要 剪力墻的模板面積沒(méi)有扣除與暗柱相交的部分,那么你的暗柱應(yīng)該用框架柱構(gòu)件的定義。這樣才會(huì)扣減。
2010-08-29 18:25:23
如果暗柱與墻等厚,則不扣。如下圖,可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。
2010-08-29 18:23:46
剪力墻和暗柱 都統(tǒng)一套墻的模板 所以工程量不用分開(kāi)也行
2010-09-04 13:32:01
