咫尺天涯 2011-05-06 17:13:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 3回答
梁原位標注
識別梁原位標注時,如,“次梁靠墻端箍筋間距加密為100,加密范圍同WKL”此箍筋在哪里輸入啊?
已采納識別梁原位標注時,如,“次梁靠墻端箍筋間距加密為100,加密范圍同WKL”此箍筋在哪里輸入啊? 你可以把所有的梁識別原位標注后,計算一下把需要加密的次梁箍筋根數的差量在編輯鋼筋里加上,然后鎖上這個次梁,記住鎖上后要計算一下。
2011-05-06 17:22:55
可以直接設置這條梁的加密長度!
2011-05-06 21:16:57
你好:你這種做法目前軟件不可以直接處理,匯總計算后在編輯鋼筋里調整一端的錨固長度和箍筋的根數就行了,最后要鎖定。
2011-05-06 17:18:33
