我是傲嬌的廣粉 2011-05-06 15:47:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1377查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
答:設置兩個大開挖:其中一個按最底標高設置、挖深設置到中間平臺處,另一個的地標高設置為中間平臺處。
2016-11-12 06:55:57
挖土方計算問題
請問在圖形算量計算基坑和基槽土方的時候...計算設置那里要把那工作面計算方法調為加工作面嗎?還有要放坡的時候..也是要把放坡計算方法調為計算放坡系數嗎?我試過把這些都調了..發現工程量多很多....例如我的工程樁承臺高1.35....是一二類土的..放坡系數0.75...把計算設置那些都調上了..計算一下基坑土方有186立方那么多...而樁承臺的工程量只有17個立方....請問多這么多...有問題嗎?
主次梁溝槽計算規則
注:溝槽放坡時,交接處重復工程量不予扣除,根據這條的理解。 第一問題,在滿堂基礎中,計量地梁土方,主次梁交接時,主梁長度用不用扣掉(次梁的長度+工作面+墊層)? 第二個問題,如果地梁有磚模時,地梁寬度是否=(磚模厚18*2+墊層+梁寬)?注:溝槽放坡時,交接處重復工程量不予扣除,根據這條的理解。問題補充:請知道的朋友解釋下
基礎土方圖形算量與計價疑問?
要圖形算量利用墊層自動生成承臺土方與基礎梁土方時候遇到了一個疑問,承臺自動生成了基坑土方,工作面按300mm設置,由于深度超越了1.2米,需要放坡,系數取了0.75,基礎梁則因沒有超越,不取放坡系數。均各自動生成了土方構件,相應套用了做法計算規則。匯總計算后發現部份基礎梁的清單土方由于沒有與承臺土方相接觸,所以不需要扣減,導致報表出來的基槽清單土方比定額土方大很多。注明:定額土方是有扣減與每個承臺相接觸的重復量的。到了計價需要填量的時候就會讓我發現組出來的價格不合理,往往是不到10元/m3,實在比承臺的挖土方的價格差之什遠。故來向各位同行朋友們找調修改的方法。
基礎有磚胎模的土方回填中定額量軟件為什么不扣減磚胎模體積
1.基礎有磚胎模的土方回填中的定額量,軟件為什么不扣減磚胎模體積? 2.比如磚胎模是240mm的,布置基礎量墊層時“出邊距離”設置應該為240mm還是圖紙說明說墊層伸出構件的100mm呢?(我需要依據墊層布置土方構件) 補充:我定義基礎時,依據套用了做法“ZTMTJ”,且匯總表中可以看到磚胎模的工程量。問題補充:另外,請問 挖基礎梁土方,布置了240mm厚磚胎模,同時又計算1:0.33的放坡和每邊300mm的工作面。這樣計算挖土方合理嗎?等于比如是500寬*1000長的基礎梁,挖土底面積成了(0.5+0.24*2+0.3*2)*(1+0.24*2+0.3*2)=1.58*2.08
大開挖土方為什么要設置2層
請教一下各位老師,這是同事的成果文件,目前本人正在咨詢實習。 第一個問題:這是一個有3層地下室的項目,筏板基礎的未注明頂標高為-12.4,厚度1000mm 我想問問為什么他的大開挖土方有2層呢,而且是在-2.3的標高位置蓋一層,這是什么意思?第二個問題:大開挖土方的深度到底應該是怎樣算呢? 厚度1000mm的筏板,加上墊層應該是1100mm挖土深度吧?同事的挖土深度設置了11200,而且工作面2000,放坡系數0,實在有點難消化,沒看懂是廣東地區,希望來個能詳細解答的老師,我大概率會追問。希望有老師能幫我好好消化土方的問題,一定會盡全力給采納!
數據更新時間 : 2025-05-17
