鄭少泳 2010-04-21 16:37:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1350查看 2回答
主次梁溝槽計算規則
注:溝槽放坡時,交接處重復工程量不予扣除,根據這條的理解。 第一問題,在滿堂基礎中,計量地梁土方,主次梁交接時,主梁長度用不用扣掉(次梁的長度+工作面+墊層)? 第二個問題,如果地梁有磚模時,地梁寬度是否=(磚模厚18*2+墊層+梁寬)?注:溝槽放坡時,交接處重復工程量不予扣除,根據這條的理解。問題補充:請知道的朋友解釋下
已采納計算土方時 交接處重復工程量不予扣除,計量地梁土方,主次梁交接時,主梁長度不扣掉; 如果地梁有磚模時,地梁寬度 應該考慮磚模的厚度。 如果圖紙沒說明磚模的厚度,那么應該按照施工方案 來確定磚模的厚度。
2010-04-22 09:56:11
第一問題,在滿堂基礎中,計量地梁土方,主次梁交接時,先算主梁,就扣減與主梁相交處的次梁長度體積;先算次梁的話,就扣減與次梁相交處的主梁長度體積(主次梁的長度+工作面+墊層(每邊抻出100mm))。 第二個問題,如果地梁有磚模時,地梁寬度=(磚模厚(如:18*2)+墊層(每邊抻出100mm)+梁寬)。
2010-04-22 10:19:59
