小成 2011-05-06 14:14:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 488查看 7回答
關(guān)于挖土方問(wèn)題
你好!我是一名造價(jià)初學(xué)者,有問(wèn)題向各位專家請(qǐng)教?我現(xiàn)在在做一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的挖土方工程,現(xiàn)場(chǎng)得情況是這樣的,在需要挖土基坑的標(biāo)高已經(jīng)測(cè)出,整體全部向下挖到同一標(biāo)高,沒(méi)有填的地方,只是由于上部標(biāo)高不一樣,下挖的深度就不一樣。現(xiàn)場(chǎng)整體可以分成幾個(gè)規(guī)則的長(zhǎng)方形,長(zhǎng)寬尺寸能夠確定。我用了兩種方法一種是網(wǎng)格發(fā)把整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)分成幾個(gè)規(guī)矩的長(zhǎng)方形,用網(wǎng)格法計(jì)算每個(gè)長(zhǎng)方形的開(kāi)挖體積再相加。一種方法是把整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的底面積求出來(lái),再把所有點(diǎn)加到一起求一個(gè)平均值,再用這個(gè)平均值乘以底面積求出一個(gè)體積。為什么這兩個(gè)方法算出的體積不一樣呢?那種方法更實(shí)用這種情況呢?
(7)
網(wǎng)格法的計(jì)算結(jié)果更貼合實(shí)際一些,平均法有一定的偏差。
2011-05-06 14:16:27
是的不一樣,因?yàn)楦叩募暗偷谋壤a(bǔ)一點(diǎn)相等,總平均不合理,最合理的就是網(wǎng)格計(jì)算。
2011-05-06 14:17:22
你說(shuō)的這種情況還是采用網(wǎng)格法比較合適,如果是平均緩降的坡度可以采用平均標(biāo)高計(jì)算的
2011-05-06 14:51:28
用加權(quán)平均的方法計(jì)算比較精確。
2011-05-06 18:54:36
只有一個(gè)方法計(jì)算比較合理,就是網(wǎng)格計(jì)算。 是網(wǎng)格的每個(gè)邊都相等的正方形
2011-05-06 17:46:21
第一種方法能夠準(zhǔn)確些。第二種方法也可以使用。 工程預(yù)算允許有一定的誤差,只要計(jì)算無(wú)誤,這兩種方法都是可以的。
2011-05-07 05:53:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
