濤 2014-08-23 15:03:04 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3634查看 2回答
垂直安全網和水平安全網工程量的計算
垂直安全網和水平安全網工程量的如何計算? 垂直安全網的工程量=一層外墻的長度*樓的高度? 水平安全網的工程量=一層外墻的長度*安全網水平伸出的長度(如1.5米)?
垂直安全網和水平安全網工程量的計算? 應該按照實際搭設的面積計算;垂直安全網的工程量=一層外墻的長度*樓的高度;水平安全網的工程量=一層外墻的長度*安全網水平伸出的長度? 是正確的。
2014-08-23 17:07:12
水平安全網按外墻長度*安全網水平伸出長度 如果是正方形的話是否少算了四個角的安全網面積應該是水平網伸出外墻的外圍長度*網寬才是正確的
2017-08-10 09:33:59
平掛式安全網與水平安全網是一回事嗎?山東定額都套用10-1-47或10-1-48? 工程量(按1.5米的寬度計算)=(外圍周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)
立掛式安全網和平掛式安全網區別在哪兒?分別用在那個位置。立掛式安全網是水平的還是垂直的?立掛式安全網和密目網區別在哪兒?謝謝
平掛式安全網和立掛式安全網有什么關系?為什么算平掛式安全網時要套立掛式安全網子目?感覺立掛式安全網和
平掛式安全網和立掛式安全網有什么關系?為什么算平掛式安全網時要套立掛式安全網子目?感覺立掛式安全網和垂直封閉差不多是吧?
