濤 2014-08-23 15:03:04 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 6836查看 1回答
垂直安全網和水平安全網工程量的計算
垂直安全網和水平安全網工程量的如何計算? 垂直安全網的工程量=一層外墻的長度*樓的高度? 水平安全網的工程量=一層外墻的長度*安全網水平伸出的長度(如1.5米)?
垂直安全網和水平安全網工程量的計算 應該按照實際搭設的面積計算;垂直安全網的工程量=一層外墻的長度*樓的高度;水平安全網的工程量=一層外墻的長度*安全網水平伸出的長度 是正確的。
2014-08-23 17:07:12
平掛式安全網與水平安全網是一回事嗎?山東定額都套用10-1-47或10-1-48? 工程量(按1.5米的寬度計算)=(外圍周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物層數-1)
立掛式安全網和平掛式安全網區別在哪兒?分別用在那個位置。立掛式安全網是水平的還是垂直的?立掛式安全網和密目網區別在哪兒?謝謝
平掛式安全網和立掛式安全網有什么關系?為什么算平掛式安全網時要套立掛式安全網子目?感覺立掛式安全網和
平掛式安全網和立掛式安全網有什么關系?為什么算平掛式安全網時要套立掛式安全網子目?感覺立掛式安全網和垂直封閉差不多是吧?
