17****@qq.com 2011-05-06 10:48:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 4回答
鋼筋算量重標高問題
雖然有很多關于標高的問題 但是我還是想問下 我這邊有個圖紙 室外地坪的結構標高是-0.06 然后我想問這個我是不是要在樓層設置中首層那填-0.06 因為基礎層的連梁 圈梁都是到-0.06 而且如果在那改了 所有的標高都要變化,如果不該設置為0 那是不是首層的柱的鋼筋量要發生變化 這個問題困擾我很久了 希望您能幫忙解答問題補充:哎 說了半天 還是那樣啊 我以前也都是這樣做的 首層0 之后定義構件的時候改標高 可是這樣做很麻煩 我想的是室內外高差那一塊到底是歸給基礎層 還是首層 重要的是后面還要導入圖形算量呢啊
已采納直接從首層的柱子中將底標高設置為-0.06即可,如果是從基礎層中又設置了柱子,那么軟件會計算柱子插筋的,一旦層高小于插筋高度就會提示錯誤! 你鋼筋中可以先不去考慮什么室外地坪,因為他不涉及到鋼筋計算,等你導入到圖形軟件后,先按鋼筋樓層導入,然后修改首層地面標高不就行了??
2011-05-06 14:24:42
你把首層標高設置為-0.06就行了
2011-05-06 10:53:00
把你的首層底標高定為-0.06就可以了。
2011-05-06 13:01:45
不是,首層標高是室內的。 各個構件定義時輸入圖示的標高,就沒有一點兒問題了。
2011-05-06 10:52:27
