1321 2019-07-01 14:56:41 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 836查看 1回答
鋼筋算量損耗問題
施工單位提供的gtj2018圖形算量文件設(shè)置了鋼筋損耗3%,總鋼筋量926t,結(jié)算清單中定額量是清單量1.03倍,這樣合理嗎?圖形算量中為什么我把鋼筋損耗調(diào)為0重新匯總的鋼筋量還是926t,這926t難道沒計(jì)算損耗量嗎?
工程量不包括鋼筋損耗,鋼筋損耗在綜合單價(jià)中考慮。
2019-07-01 14:58:05
