16****@qq.com 2011-05-06 10:16:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 413查看 5回答
在外墻裝修中,磚墻和砼墻套用子目,選取各自代碼,計(jì)算結(jié)果為什么沒(méi)有砼墻的量?
已采納你好,有2種情況,1是砼墻與磚墻標(biāo)高重合,2是工程量代碼不對(duì)
2011-05-07 15:09:12
在外墻裝修中,磚墻和砼墻套用子目,選取各自代碼,計(jì)算結(jié)果為什么沒(méi)有砼墻的量? ----------你要注意套不同的定額做法,選擇工程量代碼,才能提取出想要的量。如果還沒(méi)有,那就是定義布置砼墻裝修有問(wèn)題,檢查一下。
2011-05-06 10:56:47
定義一個(gè)墻面會(huì) 衣服墻體材質(zhì)不用設(shè)置 然后去繪制墻體 既可以繪制在磚墻上 也可以繪制在混凝土墻上 所以根據(jù)你這種情況 你還沒(méi)有繪制在混凝土墻上 怎么會(huì)出混凝土墻抹灰工程量呢?
2011-05-06 11:27:17
用好代碼!看截圖
2011-05-06 10:22:10
外墻裝修要準(zhǔn)確,是要把立面放成投影面,定義軸線,用自定義點(diǎn)線面把各個(gè)構(gòu)件布置上后,匯總計(jì)算,就可以了
2011-05-06 16:24:02
