  • 我做的工程29樓層我外墻裝飾采用單墻面裝飾,可以計
    我做的工程29樓層我外墻裝飾采用單墻面裝飾,可以計算出工程量。為什么在屋面上鍋爐房外墻上采用同樣的方法,匯總計算后沒有工程量,我已經查過代碼和畫法都沒問題,希望高手指教
    問題補充:我按照各位大蝦說得,把最外層的虛墻也全部刪掉,在女兒墻的外側布置外墻單面裝修,匯總計算后還是沒有工作量,該怎么辦
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單墻面裝修在軟件中分為外墻單墻裝修和內墻單墻裝修,外墻單墻裝修必須是外面沒有虛墻,如果有虛墻計算出來的結果為“0”。內墻單墻裝修必須點在以前做過裝修的房間內,沒有房間的話,計算結果也為“0” 在屋面上鍋爐房外墻上采用同樣的方法,匯總計算后沒有工程量,可能是因為此時軟件不再認為這個是外墻了
    2008-07-06 12:05:50
  • 可能屋面上的軟件無法計算,只能算到屋面。建議鍋爐房另算。
    2008-07-06 12:01:50
  • 不應該的,你肯定定義完后畫上了嗎,跟屋面應該沒有關系。
    2008-07-06 12:03:18
  • 定義的單墻面裝飾要在定義的房間中才能計算出工程量.
    2008-07-06 12:03:32
  • 建議你在鍋爐房外圈設一道虛墻,將鍋爐房外墻當成內墻裝修,試試
    2008-07-06 12:09:53
  • 你的屋面上的鍋爐房應該是在女兒墻里面吧,問一下這位朋友是嗎?如果是這樣的你要定義一個空房間房間里面不要裝修,然后在用單墻面裝修畫鍋爐房的墻面裝修,注意單墻面裝修要用內墻的單墻面裝修去畫,你試試看這樣有沒有工程量
    2008-07-06 12:10:39
  • 我做的工程29樓層我外墻裝飾采用單墻面裝飾,可以計算出工程量。為什么在屋面上鍋爐房外墻上采用同樣的方法,匯總計算后沒有工程量,我已經查過代碼和畫法都沒問題,希望高手指教 回答:鍋爐房外墻上有虛墻遮住,建議用虛墻將外墻圍成一個封閉的區域,用房間裝修來算墻面裝修,這樣外墻面裝修工程量準確
    2008-07-06 12:32:27
  • 單墻面裝修分為外墻單墻面裝修和內墻單墻面裝修,你的鍋爐房肯定是在女兒墻及你封閉的虛墻范圍內,這樣軟件會判斷你的鍋爐房外墻不是建筑最外側墻,而判定為內墻,所以你用的外墻單墻面裝修計算結果為零; 有兩個解決辦法:一、新建內墻單墻面裝修,選配原來的外墻單墻面做法,然后用新建的“內墻單墻面裝修”構件代替原“外墻單墻面裝修”構件,匯總計算就可以了,二、繪制完屋面后,將為繪制屋面所畫的虛墻刪除(屋面構件一樣存在,畫完屋面后,虛墻在不在沒關系了),再把封閉的女兒墻斷開5~10豪米的縫隙,這樣女兒墻就不是封閉的外墻,軟件就會判斷鍋爐房墻屬性是外墻了,這樣再匯總計算,也可以的
    2008-07-06 12:33:09
  • 單墻面裝修在軟件中分為外墻單墻裝修和內墻單墻裝修 外墻單墻裝修必須是外面沒有虛墻 內墻單墻裝修必須點在以前做過裝修的房間內 當你女兒墻封閉以后。 有可能軟件會認識你那個單墻裝修是內墻的 你試試用虛墻圍個房間用內墻來做.
    2008-07-06 12:54:37
  • 不用那么麻煩.直接用其它構件中的保溫層來代替,計算上面的裝修,.做法套相應定額就行了.你試試
    2008-07-06 13:23:25
  • 是這樣的,當在頂層布置女兒墻時,外墻抹灰面積是在表格輸入中有女兒墻抹灰的量。如果布置外單墻面裝修,那么可以將女兒墻換成普通墻,這時候是沒有外單墻面裝修工程量的,要想有量,還要將此層布置成房間,沒墻地方可以畫虛墻圍成房間,房間布置上以后再匯總計算,就有外單墻面裝修工程量了。
    2008-07-06 16:16:53
  • 當頂層用女兒墻構件時,在房間里設置外單墻面裝修工程量是為0,如果是采用普通墻面構件畫時,同樣設置后就有工程量,所以在屋頂采用女兒墻構件畫時,房間里設置的內外單面墻裝修計算后為0.
    2008-07-06 17:32:35
  • 如果軟件不會自動算鍋爐房的話,你可以在表格輸入里處理
    2008-07-07 07:51:34
  • 外墻單墻裝修必須是外面沒有虛墻,如果有虛墻計算出來的結果為“0”。
    2008-07-06 20:46:04
  • 1.外墻單墻裝修必須是外面沒有虛墻,如果有虛墻計算出來的結果為“0”。 2.當用"女兒墻構件"畫女兒墻時,外墻單墻裝修計算出來的結果為“0”。 如換為普通墻來畫女兒墻時,外墻單墻裝修就會計算出來結果的,所以建議你把女兒墻改為普通墻來試試看.
    2008-07-06 21:57:07
主站蜘蛛池模板: 余姚市| 清水县| 张家界市| 建水县| 略阳县| 保山市| 闻喜县| 巴东县| 渝北区| 仁布县| 永修县| 宜都市| 麻城市| 大埔县| 昭通市| 隆安县| 长海县| 满城县| 通道| 玛沁县| 格尔木市| 油尖旺区| 涞水县| 岳阳市| 泸定县| 望城县| 玉田县| 合作市| 石屏县| 乌拉特前旗| 祁门县| 赤城县| 敦煌市| 郑州市| 凌源市| 新津县| 盐城市| 乳源| 永春县| 板桥市| 长垣县|
