方向 2011-05-06 09:05:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 3回答
板溫度筋問題
請問當設計規定板溫度筋與板內上部筋按照受拉鋼筋的要求搭接,請問是否要把溫度筋按照面筋來布置?
已采納請問當設計規定板溫度筋與板內上部筋按照受拉鋼筋的要求搭接,請問是否要把溫度筋按照面筋來布置? ------------直接按照受力筋里面的溫度筋定義布置就可以。
2011-05-06 09:28:06
受力筋中可以直接定義溫度筋的
2011-05-06 16:14:03
是的,如果要求按受拉處理,就必須用受力筋布置。
2011-05-06 09:07:46
