happyxjh 2011-05-06 09:03:04 | 河北省 其他專業 | 728查看 1回答
水邊的石頭
答題: 5436 被贊: 46
2011-05-06 09:40:12
彩鋼板屋面
河北定額規定型材屋面按圖示尺寸的水平投影面積×屋面延遲系數,以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道斜溝等所占面積。請問圖示的投影面積是不是只有一個面積,現場廠房做法為彩鋼板屋面從底面到頂面順序為1、屋面鋼梁;2、0.4厚鍍鋅彩鋼屋面內板(白色);3、輕鋼檁條;4、100厚超細玻璃保溫棉單面帶加筋鋁箔;5、0.6厚中強鍍鋁鋅彩鋼屋面板360%%D直立鎖邊(蘭色),該如何計算面積和套定額?????問題補充:屋面找坡5%,實際面積工程量是頂面0.6厚中強鍍鋁鋅彩鋼屋面板360%%D直立鎖邊(蘭色)計算一遍面積加上底面0.4厚鍍鋅彩鋼屋面內板(白色)計算一遍面積嗎?
彩鋼板屋面工程量面積如何計算
請教大家
我做的工程是08河北定額,大廠的工程,7+1,短肢剪力墻,建筑面積3866.55,鋼筋4300元一噸,商混280-310元一噸之間,筏板基礎,層高2.9,彩瓦坡屋面,外墻主要為面磚,只有一些欄板和少部分墻面為乳膠漆,預算最后為1328元每平米(土建內外裝、門窗全含),請問各位,這個平米單價怎末樣啊
門式剛架的定額問題?
本人第一次做“門式剛架輕鋼結構”的工程,其中有許多不明白之處,請各位前輩加以指點,謝謝!不勝感激!2008年 河北定額 一、 屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 7、 鋼構件的運輸、防火涂料先不計。
門式剛架有關定額問題
本人第一次做“門式剛架輕鋼結構”的工程,其中有許多不明白之處,請各位前輩加以指點,謝謝!不勝感激! 一、 屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 7、 鋼構件的運輸、防火涂料先不計。問題補充:2008年 河北定額
數據更新時間 : 2025-06-01
