woodcraft 2011-05-06 08:47:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 9回答
端柱構件定義
鋼筋算量中異形端柱的定義,比如說下面的這個端柱 截圖說明繪制的步驟和相關說明才容易理解,謝謝大家了
(9)
這在單構件輸入中計算時最簡單的辦法,但也可以用異形柱定義,在網格中畫出截面后編輯鋼筋信息。
2011-05-06 08:49:57
可以用異形柱定義,在網格中畫出截面后,在屬性編輯““截面編輯”把否改為“是”,再對鋼筋進行輸入。
2011-05-06 08:59:02
用異形柱定義,鋼筋的編輯,在屬性編輯框中的“截面編輯”下拉選擇“是”,就可以對縱筋和箍筋進行編輯了。
2011-05-06 08:51:26
鋼筋算量中異形端柱的定義,比如說下面的這個端柱 截圖說明繪制的步驟和相關說明才容易理解,謝謝大家了 -------------只能用異性暗柱來定義繪制。
2011-05-06 09:22:57
就用異形柱來定義,這是真確的!
2011-05-06 10:46:58
可以用異形柱來定義,先把截面編輯選擇:是。在這里編輯鋼筋,如果還不能滿足,再在“其它鋼筋”里面編輯鋼筋。
2011-05-08 05:53:38
像這樣的暗柱最好是用單個構件識別的方法建立構件 在CAD導圖界面點擊識別柱大樣 提取柱邊線 提取柱標識 提取鋼筋線 點選識別柱大樣 OK
2011-05-08 07:46:54
用異形柱定義,再到截面編輯里輸入鋼筋
2011-05-08 10:57:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
