woodcraft 2011-05-04 08:57:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3543查看 4回答
端柱的定義
鋼筋算量中參數(shù)化端柱的定義比如說下面的這個(gè)端柱,謝謝大家了 我想要具體的這個(gè)端柱的定義 ,最好是用圖片表達(dá)問題補(bǔ)充:標(biāo)高段-0.1~7.7的設(shè)置 截圖說明繪制的步驟和相關(guān)說明才容易理解
在鋼筋算量中,用暗柱定義畫;在圖形算量中,套框架柱定額子目。
2011-05-04 09:01:11
你建立一個(gè)異形柱再編輯截面
2011-05-04 09:00:42
按以下設(shè)置布置即可,先定義GDZ3,選參數(shù)化圖形,修改尺寸信息,布置圖形,點(diǎn)截面編輯,輸入鋼筋信息 端柱可以用框架柱來定義。 樓層可以正常設(shè)置,首層柱的底標(biāo)高可以定義為-0.1,基礎(chǔ)層就不用再布置了,頂標(biāo)高不變,按默認(rèn)的層頂標(biāo)高,三層樓層的頂標(biāo)高就是7.7米的話,可以把首層的柱(已編輯好的)復(fù)制到2、3層即可。(注意修改底標(biāo)高)
2011-05-04 09:50:50
您好: 端柱不能用框架柱定義,只能用端柱定義,有端柱這個(gè)構(gòu)件(見圖片1)。您的這個(gè)端柱可以用參數(shù)化來定義,參數(shù)化界面類型選擇T型,選擇對(duì)應(yīng)的形狀圖,選擇,然后填寫對(duì)應(yīng)的截面尺寸(見圖片2),點(diǎn)擊確定。然后在屬性里填寫鋼筋信息和標(biāo)高(見圖片3)。鋼筋信息對(duì)應(yīng)著屬性下面的截面圖標(biāo)注填寫,標(biāo)高信息在屬性里“其他屬性”里填寫。端柱是要設(shè)置標(biāo)高的,標(biāo)高處可以用數(shù)據(jù)填寫。比如您的首層底標(biāo)高假設(shè)是-0.1m,頂標(biāo)高是3m,你可以在底標(biāo)高和頂標(biāo)高處分別填寫-0.1和3即可。 另外,如果您會(huì)用柱截面編輯的話,可以用截面編輯,這里空間有限,就不傳圖片了,需要詳細(xì)了解,可以撥打電話0755-83276109咨詢。 如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-05-04 14:37:55
