孫杰 2011-05-05 23:46:36 | 廣東省 其他專業 | 1810查看 5回答
請問道路中管溝土方
請問道路中管溝土方是含在路基挖土方中嗎,還是路基施工后再挖很挖管溝土方,要另計管溝土方?
已采納1、為了達到路基壓實度、最佳含水量、彎沉值等要求,必須先進行路基土石方施工。 并且全部土石方挖填完畢后,要進行碾壓作業。達到規定的壓實度等要求。 2、道路中管網(雨、污管網)土石方工程,在路基成型后,再進行管道溝槽開挖作業。 這種施工方式,請仔細閱讀以下規范標準: a、《公路路基設計規范(JTG D30—2004)》 b、《城市道路設計規范(CJJ37-90)》 c、《市政道路工程質量檢驗評定標準( CJJ1-90)》 d、《城鎮道路工程施工與質量驗收規范(CJJ1-2008)》 里面都對路基和管網土石方工程施工順序作了規定。 路基土石方屬于機械土石方工程。 管道溝槽一般屬于人工土石方工程。 根據規范標準要求: 這里必須進行重復計量。
2011-05-06 07:08:01
答:1、從施工順序來說,先深后潛。如果你做的是預算應遵行這個要求。 2、路基土方和管溝土方不是一個施工內容,當然不是相互包含的關系,只是先后施工順序的問題,如果先挖了管溝,并管溝在路基下的情況,路基的開挖應扣除先挖的部分工程量。
2011-05-06 11:45:56
請問道路中管溝土方是含在路基挖土方中嗎,還是路基施工后再挖很挖管溝土方,要另計管溝土方? 如果管溝與道路路基是同期施工的,應是路基土方降方后,在計算管溝土方。 如不是同期施工,應各算各的。
2011-05-06 07:04:59
道路中管溝土方不含在路基挖土方中,要另計管溝土方的。
2011-05-06 00:00:57
先計算管溝土方,后計算路基土方
2011-05-06 06:45:05
