34****@qq.com 2011-05-05 22:26:11 | 山西省 其他專業 | 810查看 6回答
地下工程垂直運輸的工程量
地下工程垂直運輸的工程量是超過3米的那部分工程量了,還是只要超過三米,就計算全部工程量(包括3米以內的)?
(6)
已采納4.地下工程垂直運輸工程量按設計室外地坪至基底埋深超過3m的全部混凝土(包括墊層)的體積,以立方米為單位計算;貯水(油)池的地上部分超過3.6m時,其工程量按設計室外地坪至頂板上皮高度所有混凝土量,以立方米為單位計算。 這是定額計算規則,只要超過三米,就計算全部工程量(包括3米以內的)。
2011-05-06 07:59:49
不管是否超過3米都應計算垂直運輸
2011-05-06 11:11:22
應該按全部工程量計算
2011-05-05 22:30:24
應該是只要超過三米就計算全部的工程量。
2011-05-05 22:45:59
地下室不論超過3米與否,都要計算垂直運輸機械費的。如果沒有地下室,當基礎深度大于3米時,要計算基礎部分的垂直運輸機械費。
2011-05-06 06:30:27
地下工程垂直運輸的工程量是超過3米的那部分工程量了,還是只要超過三米,就計算全部工程量(包括3米以內的)? 答:只要超過三米,應該全部計算,垂直運輸按建筑面積計算的,定額已綜合考慮。
2011-05-06 06:36:49
