guozi196 2011-05-05 17:46:02 | 陜西省 其他專業 | 1644查看 6回答
三層磚混結構辦公樓造價信息
老師我剛剛做完一個三層磚混結構辦公樓的預算(初學者自己練習),總造價是584755.11元.請問這個合適嗎?還有能不能把一些經驗數據傳一些給我呢,謝謝!問題補充:我自己計算的建筑面積是500平米,施工圖上的建筑面積是569.96平米,鋼筋用量是15T合適嗎?
(6)
已采納辦公樓的造價指標差不多,高低與裝修標準有關,沒有固定的數據可比。
2011-05-05 19:35:13
磚混結構的,你算出來的這個造價差不多了。 建筑面積的計算。你可以自己按照平面圖,手算一遍。 施工設計圖上的不一定是正確的。
2011-05-05 17:51:51
主體工程施工造價差不多,裝修造價有很大差別,不能一概而論
2011-05-05 20:07:53
建筑面積,你按照2005建筑面積計算規范再算一遍。單方造價高了。
2011-05-05 17:53:32
造價有點高的,一般的造價是在900-1000之間的
2011-05-05 18:23:33
用什么定額?材料用的什么檔次?如果是一般的材料的話這個造價是有點高,一般磚混樓辦公造價在800左右,如果裝修的材料用的好的話差不多
2011-05-05 20:22:42
