yx****@163.com 2009-12-07 14:03:18 | 陜西省 其他專業(yè) | 312查看 2回答
三層框架辦公樓面積為1200m2,采用陜西99定額應按幾類取費?
None
已采納根據陜西省99費用定額第9頁的規(guī)定,應為五類工程。 但是如果該工程的檐口高度超過了12米,就應該是四類工程了。 具體為幾類工程,你可以根據99費用定額第9頁的規(guī)定判別。
2009-12-07 15:13:02
你的這個問題得在你們陜西省取費規(guī)則上找,,現在山西省用05定額以不分取費類別了!
2009-12-07 14:36:17
