16****@qq.com 2011-05-05 17:26:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2883查看 6回答
在算挖土方時(shí),深度5米,考慮放坡怎么考慮,99的
(6)
已采納你這個(gè)土方就應(yīng)該考慮放坡,放坡系數(shù)如果圖紙沒有說明,就按定額規(guī)定是0.33計(jì)算
2011-05-05 20:24:02
放坡起點(diǎn)1.2m,坡度是1:0.33
2011-05-05 19:27:38
1、你們那定額放坡起點(diǎn)是多少呀; 2、舉例來說吧,假如放坡超點(diǎn)是1.2米,放坡系數(shù)是0.5,那放坡就是5*0.5=2.5米總寬;
2011-05-05 17:29:45
按施工組織設(shè)計(jì)或定額計(jì)算規(guī)定確定。
2011-05-05 17:35:11
陜西99定額也是按放坡起點(diǎn)1.5m,放坡系數(shù)1:0.33計(jì)算。
2011-05-05 17:57:18
放坡系數(shù)一般為1:0.3 除非設(shè)計(jì)圖紙另有規(guī)定。
2011-05-05 17:29:41
廣聯(lián)達(dá)軟件中,挖土方是不考慮放坡的。那我要算加上放坡的量怎么算問題補(bǔ)充:什么屬性設(shè)置 可以一起以下子都算出來嗎?
滿堂基礎(chǔ)挖土方時(shí)是不是墊層面積乘挖土深度,還要不要考慮回填土?
滿堂基礎(chǔ)挖土方時(shí)是不是墊層面積乘挖土深度,還要不要考慮回填土?具體應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置的是“不考慮放坡”,定義里放坡系數(shù)也是0,可算出來的量不對(duì),我一看計(jì)算式,還是有“+土方放坡增量”,怎么去掉啊?
