飄飄男 2011-05-05 15:30:10 | 江蘇省 其他專業 | 847查看 2回答
電氣方面的問題
各位師傅:問:我在施工單位工作,經常與造價咨詢企業就電氣配管工程量的量取發生爭議,他們的量取方法為:不論圖紙怎樣畫,只是采取兩點一線的最短距離.計價規范為圖示尺寸以延長米計算.請問:他們這種量取方法是不正確? 答:電氣配管工程量按施工圖中的長度以延長米計算。 我想問下電氣算量到底是最短距離算,還是按施工圖中長度算啊?
已采納你可以明確告訴他們,按圖紙計算必須要以圖示尺寸以延長米計算
2011-05-05 16:22:21
清單計價規范中明確說明按圖示尺寸以延長米計算
2011-05-05 15:40:19
