飄飄男 2011-05-04 11:23:10 | 江蘇省 其他專業 | 1230查看 5回答
電氣方面的問題
請問各位師傅,圖紙中L1L2L3是什么意思,前面的開關型號CKB60-63/3P/32A是什么意思?
已采納是線路的編號意思是這個開關控制三個回路; 是開關的型號,3開,額定電流是32A。
2011-05-04 11:26:23
CKB60-63/3P/32A ---------空氣開關 照明回路----L1\\L2\\L3
2011-05-04 11:35:00
L1、L2、L3是三個回路,表示三根火線。 CKB60-63/3P/32A是空氣開關,3P就是三路,32A是電流32A
2011-05-04 13:59:10
CKB60-63/3P/32A是空氣開關,是三相開關。32A是額定電流。L1、L2、L3表示三相。
2011-05-04 14:08:09
CKB60是開關型號、63最大負載電流,3P代表三極,32為回路計算電流,L1/L2/L3代表三相回路,WP8為第8個回路,YJV代表輻照交聯聚乙烯銅芯電纜、5芯10平方、橋架敷設、鋼管敷設。
2011-05-04 22:46:14
