Tuzy 2011-05-05 15:17:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1030查看 5回答
剪力墻 水平筋 問題
我把剪力墻畫好了,再畫的暗柱,有的L型暗柱一端連著剪力墻,一端什么都沒連,為什么什么都沒連著的那端也有4跟剪力墻水平筋和2跟拉筋啊? 應該按什么順序畫圖,計算出來的鋼筋才是正確的呢?一端什么都沒連著的暗柱應該計算剪力墻水平筋和拉筋嗎?
已采納1、L型暗柱與剪力墻相連且在一個平面上的這部分應該有剪力墻水平鋼筋,而另一端無剪力墻相連的一端應該沒有剪力墻水平鋼筋的; 2、一端什么都沒連著的暗柱不應該計算剪力墻水平筋(有設計除外),只計算其暗柱的箍筋和拉筋,畫圖時先畫剪力墻而后再將暗柱畫在剪力墻其中。
2011-05-05 16:12:04
暗柱是剪力墻的一部分,當然暗柱中含有水平筋了,建議你把圖集好好看一下!
2011-05-06 09:56:19
應該是計算彎折錨固的吧。
2011-05-05 15:18:28
你好;那幾根水平筋應該是連梁上的,規范要求連梁處的水平筋拉通計算。
2011-05-05 16:03:14
你好,像是剪力墻的結構,你最好先畫暗柱,然后畫剪力墻,再畫門窗洞口,最后畫連梁。這樣畫出來計算鋼筋時比較準確。
2011-05-05 16:22:17
暗柱與剪力墻聯通時,暗柱為布置箍筋,而剪力墻的水平筋卻拉通到暗柱中成為了箍筋。這到底是圖紙的錯誤,還是時代的潮流。沒見過這種東東,柱子不要箍筋,用剪力墻的水平筋代替,這在軟件中如何處理。
汽車坡道剪力墻鋼筋,底部水平筋加密,上部鋼筋間距相同,且這個剪力墻底部標高不是固定值,這個如何定義,類似圖上的這種墻。如圖問題補充:打錯了,是垂直分布筋加密,不是水平分布筋
1.地下室外墻 墻號不同,立筋不同,但是水平筋相同,如何設置可以讓水平筋拉通設置?2.柱子兩邊剪力墻不同,繪制的時候是繪制到柱邊還是繪制到柱中?
暗柱箍筋與剪力墻水平筋連通布置時,剪力墻水平筋升至暗柱端部呈u形布置,軟件節點中只有15*d和bw-30,與圖紙不符,如何處理?問題補充:此圖是暗柱圖
