soly23 2010-07-29 10:43:17 | 重慶市 其他專業 | 5864查看 4回答
市政工程中C10砼靠背怎么套定額
市政工程中C10砼靠背怎么套定額,謝謝!
已采納C10砼靠背無具體定額可套,可以計算工程量,分別套取混凝土和模板子目。
2010-07-29 10:46:18
市政工程中"C10砼靠背"這個名詞無論在99定額還是08定額中都沒有,而且在相關的教科書中也沒有,你是不是說的是拱上的護拱還是擋墻的衡重臺? 如果是護拱,就混凝土采用2C0095,換C15為以10,模板采用2以0097就可以了。
2010-07-29 11:10:17
一般是套墊層的子目
2010-07-29 11:07:42
套市政工程的道路工程中人行道緣石及其他中側緣石墊層子目,詳見附圖
2010-07-29 16:47:56
