moon 2011-05-05 09:34:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)CAD導(dǎo)圖時(shí)關(guān)于次梁加筋與吊筋的問(wèn)題。
各位老師,在CAD導(dǎo)圖時(shí),是不是先在計(jì)算設(shè)置里面把框架梁和基礎(chǔ)主梁的“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”,把次梁加筋兩側(cè)數(shù)量輸進(jìn)去,那非框架梁與基礎(chǔ)次梁需不需要輸入?還有一個(gè)問(wèn)題,就是吊筋應(yīng)該怎么在計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置呢?謝謝各位。
已采納答:1、是不是先在計(jì)算設(shè)置里面把框架梁和基礎(chǔ)主梁的“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”。 答:是。 2、非框架梁與基礎(chǔ)次梁需不需要輸入。 答:這得依據(jù)圖紙的要求。 3、吊筋應(yīng)該怎么在計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置呢? 答:吊筋是在計(jì)算設(shè)置中是設(shè)置好的。所需要的是有畫圖時(shí),你可以用自動(dòng)識(shí)別功能或在原位識(shí)別里設(shè)置吊筋的數(shù)量級(jí)別規(guī)格。
2011-05-05 10:51:17
主次加筋這也要看設(shè)計(jì)要求,如果當(dāng)是在主梁上加筋,那么就是在主梁上輸入加筋和吊筋,如果是主次都要加,那么在主次梁上都要輸入?,F(xiàn)在的版本工具欄上有個(gè)“加筋”功能,設(shè)置完后,它就可以全部自動(dòng)布置上去。
2011-05-05 10:45:38
