  • 吊筋與次梁加筋
    請問 1,有吊筋的情況下是不是就不用加次梁加筋了 2,梁高相同的次梁與次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這兩個問題都是應該要按照設計圖施工的,沒有必然的聯系;就是說有吊筋的情況下不一定是不用加次梁加筋了,反而往往是要加的;梁高相同的次梁與次梁相交的地方不一定要加吊筋或次梁加筋,反而這里往往是不加的呢;
    2010-11-26 02:44:06
  • 如果這個問題在施工上,那么只要按照圖紙的要求來做就好了,,,如果是在設計上的話,那么這兩個問題就要先計算墚的受力|一般來說在這些節點上為了質量很多都會加筋的,
    2010-11-25 20:16:55
  • 1,有吊筋的情況下是不是就不用加次梁加筋了---不一定。 2,梁高相同的次梁與次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋---不一定 ---要根據設計圖紙。
    2010-11-25 20:01:52
  • 1,有吊筋的情況下是不是就不用加次梁加筋了 2,梁高相同的次梁與次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋 你說的這兩種情況都不一定,關鍵是看圖紙是怎么設計的
    2010-11-25 20:04:32
  • 具體要看圖紙的說明
    2010-11-26 10:57:29
主站蜘蛛池模板: 工布江达县| 体育| 临武县| 香港| 德保县| 安阳县| 民县| 东乡县| 舟曲县| 任丘市| 乌拉特后旗| 灵宝市| 莲花县| 大丰市| 奈曼旗| 宜君县| 南丰县| 称多县| 镇远县| 微山县| 和林格尔县| 闵行区| 张北县| 普定县| 尉氏县| 兴海县| 柏乡县| 罗江县| 安徽省| 商南县| 高唐县| 高尔夫| 榆树市| 武汉市| 大关县| 诸暨市| 镇坪县| 响水县| 甘南县| 吉隆县| 普陀区|
