zhaoxy_116 2012-10-17 14:53:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 4回答
剪力墻拉筋
請問剪力墻拉筋如何布置,如果是∮6-450,是不是雙向布置
已采納03G101-1圖集剪力墻拉筋只標注一種間距,即∮6-450;11G101-1圖集需要標注兩種間距即∮6-450*450。
2012-10-17 15:00:57
拉鉤無設計一般是間距600呈梅花狀布置。
2012-10-17 14:54:43
450*450呈梅花形布置
2012-10-17 15:02:20
請問剪力墻拉筋如何布置,如果是∮6-450,是不是雙向布置 答:圓6鋼筋間距450mm,梅花形布置即可。不存在雙向布置的
2012-10-17 15:03:37
