heyanrong1987 2011-05-04 16:29:05 | 山東省 其他專業(yè) | 751查看 2回答
山東定額中,飄窗板頂、板底及板側(cè)的抹灰、保溫有計(jì)算規(guī)則嗎,計(jì)算結(jié)果套用什么定額?
None
已采納保溫就是和混凝土的全部接觸面,如果圖紙規(guī)定全做那么飄窗板頂、板底及板側(cè)的保溫全算。保溫都是立方米按體積算。抹灰得看展開(kāi)寬度是否大于300mm,大于按展開(kāi)面積計(jì)算,否則按裝飾線條計(jì)算
2011-05-04 16:36:56
你好,對(duì)于飄窗構(gòu)件抹灰 定額內(nèi)沒(méi)有明確規(guī)定 板底套頂棚 抹灰或者保溫 板側(cè)套用墻面抹灰或保溫
2011-05-04 16:30:06
