洛 麗塔 2011-09-06 16:35:03 | 山東省 其他專業 | 466查看 2回答
柱設計高度
請問,1.山東消耗量定額中構造柱構造柱砼計算高度?(計算規則中說是設計高度),請問是到板頂還是板底?如果有梁,是梁頂還是梁底部? 2.設計高度指的是什么高度?問題補充:有說設計高度是到板頂,有說設計高度是到板底,請專家給解釋下,謝謝...
已采納磚混結構的構造柱應該是到板頂 框架結構填充墻的構造柱應該是到梁底
2011-09-06 17:01:29
你搞清楚:是構造柱,那么就是在梁柱澆搗好、磚砌好再澆搗的,其高度就是底板到梁底的高度!所謂的設計高度,就是圖紙上設計的高度,就是在構造柱所在位置,到板底或梁底的高度!
2011-09-06 16:39:13
