zhangxintao789 2011-05-04 14:30:13 | 山東省 其他專業(yè) | 7741查看 2回答
土方回填的放坡系數(shù)
我項目施工的工程為帶地下室三層別墅群,基礎(chǔ)施工時為群體工程基底大開挖(及施工廠區(qū)內(nèi)大開挖)待地下室頂板完成后,應(yīng)甲方要求,在建筑物沿外墻四周回填土做成2.0米寬工作面,為保證2.0米寬工作面和填土邊坡雨后不滑坡,填土外坡面應(yīng)按多少系數(shù)計算(回填深度為3.38米)謝謝!
放坡系數(shù)是根據(jù)土壤類別確定的
2011-05-04 14:42:18
答:應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計規(guī)定放坡。如果施工組織設(shè)計無規(guī)定卻挖土深度超過或等于1.5m時,可按定額規(guī)定計算。 我們四川是人工挖土1:0.3(3.38*0.3=1.014m),機械挖土1:0.25(3.38*0.25=0.845)。 你看看你們那里定額規(guī)定是多少。
2011-05-04 14:45:49
