my****@yahoo.com 2010-09-19 09:49:43 | 山東省 其他專業 | 537查看 3回答
土方放坡
1、機械挖溝槽、地坑土方,挖土深度1.6m,其中下層流沙0.5m,其余為堅土,問挖此種土質的土方,應如何計算土方量? 2、此種情況的放坡系數如何確定? 3、人工清除5%的余土是否應按總挖方量的5%計算?
已采納1、該土質屬于混合土質,土方計算應該按照施工組織設計來計算; 2、超過規定深度的時候,放坡系數按照加權計算,沙的放坡系數,消耗量定額沒有明確規定,要上定額站咨詢; 3人工清理5%的余土石按照總挖方量的5%計算的。
2010-09-19 09:59:26
這種情況必須先降水,然后才能挖土方的,否則流砂是沒法挖的,降水后可以按定額規定的放坡系數放坡,分兩層布置土方,分部設置放坡系數。
2010-09-19 15:52:43
1答2答:出現兩個開挖土層,應加權平均求出放坡系數。 3答:是的。當然,要看土方是否已超過了1萬方以上,以下的應按10%來考慮。
2010-09-19 09:59:40
