me****@yahoo.com.cn 2011-05-04 14:26:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 2回答
鋼筋中暗柱和端柱定義屬性中有什么區(qū)別
墻體構(gòu)件中暗柱、端柱等,但是暗柱和端柱的類別屬性都有3個,都可以設置成端柱,暗柱,框支柱等,如果用暗柱構(gòu)件去畫端柱,把暗柱的類別屬于改成端柱,與直接用端柱畫有區(qū)別嗎,軟件為什么要分開設這兩個構(gòu)件啊,既然在類別屬性上可以區(qū)分,為什么啊?請指教
已采納1 再軟件中 端柱與暗柱的計算規(guī)則和計算過程是一樣的 具體詳見03G101 P18頁 2 因為圖集上對暗柱和端柱構(gòu)件進行了區(qū)分 所以軟件就區(qū)分了 3 暗柱的厚度為墻厚 可以設置在墻身需要鋼筋加強的任何地方 4 端柱的厚度寬與墻厚 設置在墻的端部
2011-05-04 14:31:58
端柱是比墻厚的,也可以是單獨的柱,也可以是墻的一部分;暗柱與墻厚是一樣的,是墻的加強部分
2011-05-04 14:35:08
GGJ2009中暗柱定義中,矩形暗柱和參數(shù)化暗柱里的一字形暗柱的區(qū)別是什么啊?
GGJ2009中暗柱定義中,矩形暗柱和參數(shù)化暗柱里的一字形暗柱的區(qū)別是什么啊,也就是說什么樣的柱子用矩形柱定義,什么樣的柱子用一字形柱定義
鋼筋構(gòu)造柱,芯柱;圈梁,水平系梁有什么區(qū)別?
鋼筋算量中,會有BM砌塊,請問在BM砌塊中芯柱,水平系梁與一般砌體結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱,圈梁有什么區(qū)別?鋼筋搭接錨固一樣嗎?
鋼筋2009 轉(zhuǎn)角柱定義在端柱還是暗柱里?端柱和暗柱的區(qū)別?框架梁連著端柱是不是就是以端柱為支座了
