baihe 2011-05-04 14:19:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3125查看 4回答
梁箍筋肢數與數量
圖紙標注梁上部2根鋼筋,下部三根鋼筋,左支座2根鋼筋,箍筋4肢箍,計算匯總后查看鋼筋數量時,發現在梁左支座2根鋼筋長度范圍外還是4肢箍?實際支座2根鋼筋在長度范圍外上部只有2根鋼筋,那么這里的箍筋應該是2肢箍了吧不應該是4肢箍吧?怎么解決設置?(看圖片點藍處得箍筋)
已采納梁上部差兩根架立筋,請再看下圖紙有:2B25+(),括號中就是上圖中所缺的鋼筋,即跨中鋼筋。
2011-05-04 18:35:47
你的梁上部還差2根鋼筋,仔細看看圖紙,上部筋應該標注成:比如2B22+(2B12)
2011-05-04 14:23:26
看看圖紙是不是少架立筋,沒有的話要咨詢一下設計院
2011-05-04 23:06:09
看一下結構說明,對架力筋的鋼筋規格、數量應該有解說的。
2011-05-05 09:15:30
