ljblkwcc 2014-02-12 09:40:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1907查看 1回答
梁箍筋肢數(shù)括號(hào)中加個(gè)N是什么意思
梁箍筋肢數(shù)括號(hào)中加個(gè)N是什么意思,求解答。問(wèn)題補(bǔ)充:有沒(méi)有哪個(gè)圖集里面有這樣的表示方式呢?
已采納2N表示兩支箍,抗扭性箍筋。
2014-02-12 09:42:29
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思? 8是不是表示箍筋肢數(shù)問(wèn)題補(bǔ)充:在軟件中怎樣輸入才是正確的
凡是剪力墻一個(gè)墻肢全部為暗柱,且整個(gè)墻肢的暗柱外箍筋為A10時(shí),墻肢水平分布筋不再設(shè)置,什么意思?
