冷靜 2010-09-25 20:41:42 | 遼寧省 其他專業 | 1832查看 4回答
什么事深梁,和其他梁有什么區別,鋼筋布置需要注意些什么?
已采納深梁 一般指梁的跨度與高度之比L/h≤2的簡支梁和L/h≤2.5的連續梁,且適用于本身直接承受豎向荷載為主的深梁(剪力墻結構的連系梁雖然尺寸接近深梁,但其支座條件不同,梁的剪切變形較大,故不在本條之列)。深梁因其高度與跨度接近,受力性能與一般梁有較大差異,在荷載作用下,梁的正截面應變不符合平截面假定。為避免深梁出平面失穩,規范對梁截面高寬比(h/b)或跨寬比(L↓0/h)作了限制,并要求簡支深梁在頂部、連續深梁在頂部和底部盡可能與其它水平剛度較大的構件(如樓蓋)相連接。在軟件里面同框架梁一樣處理
2010-09-28 10:19:44
跨高比小于5的砼梁稱為深梁構件,其中跨高比小于2的簡支單跨砼梁和跨高比小于2.5的簡支多跨砼梁被稱為深梁。深梁與普通梁的內力特點不同,不能按照普通梁來計算。深受彎構件是普通梁到深梁之間的一種過渡形態。深梁受力具有拱的特性。
2010-09-26 03:51:21
答:深梁:一般指梁的跨度與高度之比L/h≤2的簡支梁和L/h≤2.5的連續梁 主要承受剪力
2010-09-25 20:45:58
深梁 一般指梁的跨度與高度之比L/h≤2的簡支梁和L/h≤2.5的連續梁,且適用于本身直接承受豎向荷載為主的深梁(剪力墻結構的連系梁雖然尺寸接近深梁,但其支座條件不同,梁的剪切變形較大,故不在本條之列)。深梁因其高度與跨度接近,受力性能與一般梁有較大差異,在荷載作用下,梁的正截面應變不符合平截面假定。為避免深梁出平面失穩,規范對梁截面高寬比(h/b)或跨寬比(L↓0/h)作了限制,并要求簡支深梁在頂部、連續深梁在頂部和底部盡可能與其它水平剛度較大的構件(如樓蓋)相連接。簡支深梁的內力計算與淺梁相同。但連續深梁的彎矩及剪力與一般連續梁不同,其跨中正彎矩比一般連續梁偏大,支座負彎矩則偏小,且隨跨高比及跨數的不同而變化。工程設計中,對連續深梁內力按彈性力學方法計算,暫不考慮塑性內力重分布。試驗表明,簡支深梁在斜裂縫出現后,梁內即發生明顯的內力重分布,形成以縱向受拉鋼筋為拉桿、斜裂縫上部混凝土為拱肋的拉桿拱受力體系。深梁的受剪承載力主要取決于截面尺寸、混凝土強度等級和剪跨比,其次為支承長度,分布鋼筋,尤其豎向分布筋作用較小。深梁支座的支承面和集中荷載的加荷點都是高應力區,易發生局壓破壞,應進行局壓承載力計算。深梁是較復雜的構件,應遵守規范有關要求。
2010-09-27 17:26:01
