  • 構(gòu)造柱和框架柱有什么不同?
    構(gòu)造柱和框架柱有什么不同?梯柱是用構(gòu)造柱還是用框架柱計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要是設(shè)置的構(gòu)造以及鋼筋的配筋和在結(jié)構(gòu)中的作用不同 框架柱就是在框架結(jié)構(gòu)中承受梁和板傳來的荷載,并將荷載傳給基礎(chǔ),是主要的豎向受力構(gòu)件。需要通過計算配筋。 在多層砌體房屋墻體的規(guī)定部位,按構(gòu)造配筋,并按先砌墻后澆灌混凝土柱的施工順序制成的混凝土柱,通常稱為混凝土構(gòu)造柱,簡稱構(gòu)造柱。   為提高多層建筑砌體結(jié)構(gòu)的抗震性能,規(guī)范要求應(yīng)在房屋的砌體內(nèi)適宜部位設(shè)置鋼筋混凝土柱并與圈梁連接,共同加強建筑物的穩(wěn)定性。這種鋼筋混凝土柱通常就被稱為構(gòu)造柱。構(gòu)造柱,主要不是承擔豎向荷載的,而是抗擊剪力,抗震等橫向荷載的.   構(gòu)造柱通常設(shè)置在樓梯間的休息平臺處,縱橫墻交接處,墻的轉(zhuǎn)角處,墻長達到五米的中間部位要設(shè)構(gòu)造柱。近年來為提高砌體結(jié)構(gòu)的承載能力或穩(wěn)定性而又不增大截面尺寸,墻中的構(gòu)造柱已不僅僅設(shè)置在房屋墻體轉(zhuǎn)角、邊緣部位,而按需要設(shè)置在墻體的中間部位,圈梁必須設(shè)置成封閉狀。   從施工角度講,構(gòu)造柱要與圈梁地梁、基礎(chǔ)梁整體澆筑。與磚墻體要在結(jié)構(gòu)工程有水平拉接筋連接。如果構(gòu)造柱在建筑物、構(gòu)筑物中間位置,要與分布筋做連接。   構(gòu)造柱的設(shè)置原則   1)應(yīng)根據(jù)砌體結(jié)構(gòu)體系   砌體類型結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的受力或穩(wěn)定要求,以及其他功能或構(gòu)造要求,在墻體中的規(guī)定部位設(shè)置現(xiàn)澆混凝土構(gòu)造柱;   2)對于大開間荷載較大或?qū)痈咻^高以及層數(shù)大于等于8層的砌體結(jié)構(gòu)房屋宜按下列要求設(shè)置構(gòu)造柱:   (1)墻體的兩端,   (2)較大洞口的兩側(cè),   (3)房屋縱橫墻交界處,   (4)構(gòu)造柱的間距,當按組合墻考慮構(gòu)造柱受力時,或考慮構(gòu)造柱提高墻體的穩(wěn)定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5——2倍及6M,或按有關(guān)的規(guī)范執(zhí)行,   (5)構(gòu)造柱應(yīng)與圈梁有可靠的連接;   3)下列情況宜設(shè)構(gòu)造柱:   (1)受力或穩(wěn)定性不足的小墻垛,   (2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設(shè)置,   (3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設(shè)置構(gòu)造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構(gòu)造柱的間距不宜大于4M,構(gòu)造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構(gòu)造柱截面寬度之比不宜大于30,構(gòu)造柱的配筋應(yīng)滿足水平受力的要求。   構(gòu)造柱是保證墻體的穩(wěn)定,和梁有關(guān)系。   ( 1)為提高多層建筑砌體結(jié)構(gòu)的抗震性能,規(guī)范要求應(yīng)在房屋的砌體內(nèi)適宜部位設(shè)置鋼筋混凝土柱并與圈梁連接,共同加強建筑物的穩(wěn)定性。這種鋼筋混凝土柱通常就被稱為構(gòu)造柱。   (2)在多層砌體房屋,底層框架及內(nèi)框架磚砌體中,它的作用一般為:加強縱墻間的連接,是由于構(gòu)造柱與其相鄰的縱橫墻以及牙搓相連接并沿墻高每隔500mm 設(shè)置2 (6 拉結(jié)筋,鋼筋每邊伸入墻內(nèi)大于100mm。一般施工時先砌磚墻后澆筑混凝土柱,這樣能增加橫墻的結(jié)合,可以提高砌體的抗剪承載能力10 % —30 % ,提高的比例幅度雖然不高但能明顯約束墻體開裂,限制出現(xiàn)裂縫。構(gòu)造柱與圈梁的共同工作,可以把磚砌體分割包圍,當砌體開裂時能迫使裂縫在所包圍的范圍之內(nèi),而不至于進一步擴展。砌體雖然出現(xiàn)裂縫,但能限制它的錯位,使其維持承載能力并能抵消振動能量而不易較早倒塌。砌體結(jié)構(gòu)作為垂直承載構(gòu)件,地震時最怕出現(xiàn)四散錯落倒地,從而使水平樓板和屋蓋墜落,而構(gòu)造柱則可以阻止或延緩倒塌時間、以減少損失。構(gòu)造柱與圈梁連接又可以起到類似框架結(jié)構(gòu)的作用,其作用效果非常明顯。   在砌體結(jié)構(gòu)中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整體性,增強砌體結(jié)構(gòu)的抗震性能,二是減少、控制墻體的裂縫產(chǎn)生,另外還能增強砌體的強度。   在框架結(jié)構(gòu)中其作用是當填充墻長超過2倍層高或開了比較大的洞口,中間沒有支撐,縱向剛度就弱了,就要設(shè)置構(gòu)造柱加強,防止墻體開裂。
    2011-05-04 14:23:09
  • 你好,他們最大的不同就是受力的不同,框架柱為抗震構(gòu)件,構(gòu)造柱為非抗震構(gòu)件,其施工工藝,鋼筋計算等都不同的
    2011-05-04 13:53:30
  • 1、兩者所屬的結(jié)構(gòu)不同 矩形柱是框架結(jié)構(gòu)中常見的結(jié)構(gòu)柱型式,而構(gòu)造柱是砌體結(jié)構(gòu)中常見的構(gòu)造型式。 2、兩者在各自結(jié)構(gòu)中的作用不同 矩形柱在框架結(jié)構(gòu)中是起到傳遞梁上荷載作用;而構(gòu)造柱在砌體結(jié)構(gòu)中起到增強墻體整體性,提高磚砌體抗震性能,它不起傳遞荷載作用。 3、兩者建造時間不同 矩形柱是隨著建筑結(jié)構(gòu)一起建筑的,也就是屬于結(jié)構(gòu)主體構(gòu)架;而構(gòu)造柱一般是在砌體結(jié)構(gòu)施工是才開始建造,它是在結(jié)構(gòu)驗收完后主體施工是才開始做的。
    2011-05-04 14:06:43
  • TZ最好在單構(gòu)件里面畫,因為甲乙雙方對量時,一般都是對一個樓梯用了多少鋼筋....
    2011-05-04 15:13:25
  • 構(gòu)造柱和框架柱的鋼筋計算不同,具體詳見圖集03G101,梯柱應(yīng)該用構(gòu)造柱
    2011-05-04 17:24:39
主站蜘蛛池模板: 潢川县| 托里县| 遂溪县| 中卫市| 莱西市| 辽宁省| 汝阳县| 三明市| 安溪县| 和平县| 平潭县| 湖口县| 云龙县| 竹北市| 陆川县| 普格县| 邻水| 麻江县| 特克斯县| 留坝县| 迭部县| 自贡市| 石棉县| 潮安县| 钟祥市| 平度市| 台中市| 游戏| 呈贡县| 鄂伦春自治旗| 柘城县| 怀仁县| 聂拉木县| 安西县| 恩平市| 柘荣县| 平谷区| 普安县| 蓬莱市| 怀仁县| 广丰县|
