123 2010-10-12 16:51:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1405查看 5回答
框架柱里面畫著構(gòu)造柱是什么意思呀
已采納結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)注的構(gòu)造柱是填充墻上的構(gòu)造柱,主體施工時(shí)要預(yù)留插筋。
2010-10-12 17:36:32
這個(gè)是結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)注的構(gòu)造柱嗎 那就看下標(biāo)高 是不是至出屋面層底板柱生出的構(gòu)造柱
2010-10-12 16:52:32
呵呵。可能是你理解錯(cuò)了。 畫在里邊的不是構(gòu)造柱,是芯柱。也有配筋了。多看看鋼筋圖集。
2010-10-13 01:07:59
框架柱包含構(gòu)造柱,應(yīng)該是不可能的,是不是實(shí)際上表示框架柱芯柱呢。。
2010-10-12 19:30:51
框架柱里面畫著構(gòu)造柱是不可能的,咨詢一下設(shè)計(jì)單位是否誤標(biāo)了;
2010-10-12 16:54:16
