石頭 2011-05-04 10:13:11 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1349查看 1回答
關于施工縫預埋注漿管的問題
我工程施工縫處的防水加強措施,采用的是雙道緩膨脹止水條和中埋注漿管注漿加強處理,現在對此施工縫組價遇到下面的幾個問題,希望各位給予指點: 1.有沒有合適的定額可套?(本人新手%>_<%) 2.止水條安裝耗工如何考慮? 3.注漿管預埋耗工如何考慮? 4.注漿量如何計算? 5.要用到哪些機械和什么輔助材料? PS:本人沒有這類的施工經驗,而且現場還沒有施工,無法測得實際消耗量,不知如何是好。我是窮人沒有分,只能謝謝了!問題補充:能幫我解決一個問題也謝謝你
止水條可以套取止水帶的子目,注漿管預埋按設計圖紙計算工程量。 注漿量按實計算,套取孔內注漿子目,就可以了。
2011-05-06 13:02:31
湖北省的電氣工程里的 二次結構砌體預埋開槽 費用是否應單獨套定額(非KBG管)
湖北省的電氣工程里的 二次結構砌體(新建工程)開槽進行預埋線管如 SC管等等(非KBG管,因KBG管定額站里出的解釋里有明確說明), 費用是否應單獨套定額?因定額說明里沒有包含開槽的內容。
請問施工電梯基礎、塔吊基礎需要進入分部分項直接費里面嗎?還是按措施費考慮?如果是其中的一種,那么他具體的計算是怎樣的啊,高手可以詳細講解一下嗎?問題補充:我用的是湖北2008定額
請問花管高壓注漿錨桿如何套取定額?問題補充:我套取了A1-261錨桿鉆孔和A3-758鋼管錨桿制安兩項,另外的高壓注漿(施工方法是將直徑50的鋼管壁上鉆孔,然后進行高壓注漿)如何套定額?
